MK 1 et Jantes en 6,5" x 16" et 7" x 17"
J'ai besoin de vos lumières.
Peut on monter des jantes en 6,5" x 16" et 7" x 17" sur une MK1 ? Dans ce cas, quel pneu monter. Des TOYO ou des YOKO, est ce possible ?!?
Merci pour les réponses à venir.
Philippe
Philippe
- bluejedi911
Voici une photo : http://img65.imageshack.us/my.php?image=jantesmy1.jpg
Oui, elles ne sont pas mal.
Mais tu cherches vraiment les ennuis
je suis incapable de dire si ça se monte ou pas; non seulement elles ont un entraxe de 100 (si ce sont des jantes qui se montent sur une exige 2), mais on ignore tout de leur déport; mettre des entretoises à double perçage est un truc monstrueux qui rajoute du poids et des millimètres vers l'extérieur.
Je suis contre toute utilisation d'entretoises par principe.
ce qu'il faut c'est respecter les déports, je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
de plus, tu auras un accroissement du poids non-suspendu avec ces jantes+entretoises par rapport à tes jantes d'origine.
plus un tas de trucs à vérifier : les pneus passent-ils dans les arches, les calipers de freins passent-ils dans les jantes.
je déconseille, mais comme on dit "les conseilleurs ne sont pas etc..."
