Salut,
Il y a 10 jours, en roulant avec ma 111R, certaines vibrations inhabituelles sont apparues à certains régimes. J'ai passé un petit coup de fil à Sacha Marcassus, qui m'a dit que sur les 111R, il était fréquent que les protections thermiques s'affaissent légèrement avec la chaleur et touchent soit l'échappement soit la grille arrière.
Il m'a conseillé de démonter l'extracteur d'air pour les remettre en place.
Suffit-il de dévisser la dizaine de visses apparentes pour démonter l'extracteur ? Y a-t-il des choses à savoir, des précautions à prendre ?
Merci pour vos conseils
Extracteur d'air
- ESPINACH Jérôme
C'est tout simple, monte la voiture sur ces "mini" rampes qu'on trouve n'importe où. 2 3 coups de tournevis plus tard et c'est bon.
En effet je te confirme ce que t'as dit Sacha, il est arrivé la même chose sur mon Exige. Tu redresses un peu les protections thermique et c'est nikel.
Risque principal : je rajouterai perdre une vis
- ESPINACH Jérôme
Merci à tous pour vos réponses !
Ce WE, j'ai démonté mon extracteur, effectivement sans trop de problème. Il suffit de prendre une clé à tube de 8 et une de 13.
J'ai retrouvé 2 rivets pop qui se trimballaient depuis mon changement de plaques d'immat.
Mais surtout j'ai trouvé 2 protections thermiques qui frottaient l'une contre l'autre. Je les ai donc légèrement (2mm) écartées à l'aide d'un tournevis.
A priori c'est OK.
Dans 2 semaines je vais au vigeant, je verrai bien si de nouvelles vibrations apparaîssent.
A priori c'est OK.
