Temperature thermostat S1 VVC
- elise
- Site Admin
J'ai monté un VVC sur ma S1 (origine MGF) avec le boitier electronique qui va avec. Jusque la tout vas bien (pousse fort).
Par contre depuis quelques jours que l'été est enfin la, je constate une gestion de la température et allumage du ventilo assez differente de ce que j'avais avant sur mon 120CV:
le ventilo s'allume tres tot alors que j'ai des fois encore seulement 75deg au stack et ne se coupe plus jamais sauf si je coupe le contact! et la temperature ne redescent jamais en dessous de 85-86 degrés
Est ce que les habitués du VVC constatent a peu près la même chose par les températures de ces jours (30deg exterieur ici)?
Olivier
Olivier
-- Olivier Bourgeois -- Elise S1 98 VVC --- Elan M100 S2 --- Exige S1
!! pensez à soutenir le Forum !!
Hébergement
Hébergement
- twotone111s
Re: Temperature thermostat S1 VVC
Je n'ai pas ce problème non plus...elise a écrit :J'ai monté un VVC sur ma S1 (origine MGF) avec le boitier electronique qui va avec. Jusque la tout vas bien (pousse fort).
Olivier
Twotone s1 111s 99 RHD / Titanium s1 98 RHD
- elise
- Site Admin
c'est bien ce que je pensais mais maintenant je ne sais pas si le probleme viens de la sonde ou simplement du boitier electronique de la MGF qui ne pilote pas le ventilo avec les meme consignes ???
Changer les sondes est en effet une piste assez simple pour valider...
Surtout que je suis assez specialiste caar avec mon ancien 120CV je devais changer celle dus stack a peu pret tous les ans ! car tres rapidement elle indiquais n'importe quoi (et il semble que je susi le seul a avoir eu ce probleme que je pensais definitivement clos apres changement du moteur et boitier ...)
Merci pour tout autre info utile
Olivier
Olivier
Hébergement
Hébergement
- azure_blue
- fbaraduc
J'y connais trop rien mais je ne vois pas pourquoi le meme moteur dans une position equivalent (MAr) devrait etre refroidi a des consignes differentes sur deux voitures?elise a écrit :c'est bien ce que je pensais mais maintenant je ne sais pas si le probleme viens de la sonde ou simplement du boitier electronique de la MGF qui ne pilote pas le ventilo avec les meme consignes ???
Donc je pencherais plutot pour les sondes...
Florent BARADUC
Club Lotus France
Club Lotus France
Le boitier est calibré pour un certain type de capteur (voltage, sensibilité, resistance...)
Si celui de la MGF et de l'Elise devaient être différents (et moi je n'en sais rien), il y a de fortes chances que cela aboutisse à une interprétation erronée de la T° par le boitier.
Dernière modification par manu90 le ven. juil. 20, 2007 5:23 pm, modifié 2 fois.
Keep your feet on the ground but keep reaching for the stars
- elise
- Site Admin
Bon je vais vous donner la solution a ce problème car tout le monde sêche
- Vous ouvrez le capot de votre elise
- Vous verifiez le niveau d'eau
- Vous constatez qu'il est un peu bas
- Vous ajoutez 1/4 de litre
- et vous repartez ....
- et plus de soucis de température d'alumage/extinction bizare du ventilo
- et en plus ca coute pas cher ...
et le premier qui se moque de moi je lui .."ç*%&/()=
ok!
Merci a tous
Olivier
ok!
Merci a tous
Olivier
Hébergement
Hébergement
- christianB
- elise
- Site Admin
en fait j'ai toujours le probleme aussi!
malgre le plein d'eau cela est toujours la meme chose...
des fois a 75deg j'ai le ventilo qui tourne et qui ne s'arrete plus sauf si je coupe le contact...
et toi christianB c'est un VVC d'origine avec boitier d'origine ?
je me demande dans mon cas si c'est pas quand meme le boitier electronique MGF qui ne gere pas du tout de la meme maniere...
Par contre pas d'accord avec le fait que la sonde marche ou est morte! Depuis 98 j'ai du les changer a peu pres 10 fois surtout la bleue pour le stack et quand elle deconne c'est pas OFF mais une temperature affichee totalement alleatoire et parfois absolument juste pendant quelques minutes avant de faire du yoyo puis de revenir totalement normale ....
Donc attention si la brune (ventilo) fait la meme chose....
Olivier
Olivier
Hébergement
Hébergement
- christianB
- twotone111s
Salut Christian! Un peu hors topic, mais pas trop: moi je n'ai qu'un petit souci électronique. Mon compte-tour rend l'âme dès qu'il fait un peu chaud et que j'ai roulé une petite demi-heure..
Sur circuit, pas de problème pour des runs de 20 min mais pour les balades, c'est un peu chiant. Bon, bien sûr, il reste l'oreille mais ça me dérange quand même un peu! Chaque fois que je vais chez Verhiest, j'oublie de lui dire
Tu n'as pas une idée des connections du compte-tour? Ca pourrait être un contact, non? J'aimerais essayer quelque chose moi-même avant de faire des frais
