Calorstat ou sonde bleue
- fentuz
AhAh
voila, depuis 1 mois, la temperature indiquee au stack est bizarre
jusqu'au mois dernier, sur route normale 87/88 ventillo 99 et arret a 93
Il ya 2 semaines sur route normale 84/85 ventillo 99 et arret a 91
maintenant sur route normale 82/83 ventillo 98 et arret a 91....
Bizarre, j'aurai dit sonde bleue (bien qu elle ait moins d'un ans) mais avec parametre ventillo similaire.... je me demande si ca pourrait etre le calorstat...
Comment puis je trancher?
- azure_blue
- azure_blue
jerome rouge
- fentuz
J'ai reverifie les temps; vus que les parametres du ventillo sont restes similaire, les sondes devrait etre OK pas compte, il y a des chance pour que le calorstat commence a rendre l'ame:
eliseshop, elisepart utilisant la boucle du chauffage comme by pass
QED Motorsport utilisant un T pour creer la boucle by pass
Donc plutot que de me prendre la tete, Sondes+ remote... maintenant, j'arrete pas de lire des trucs pas terrible concernant ce system propose par:Robin from Seloc a écrit :If the idle fan cut in temperature remains constant but the running temperature drops it's the stat getting lazy (the pressure from the rad return is forcing the stat open thus causing over-cooling).
If the idle fan cut in temperature drops too, i.e. you get the fan cutting in at 90 instead of 99, then it's electrical, most likely sensor or wiring at the sensor or possibly bad earthing (though that won't account for huge drops).
Cheers,
Robin
