VALENTINE, Elise S1 111 (F - 42)
jpc , tu dois le savoir, mais l'ordre à faire pour avoir la CG est
- Quitus Fiscal avant tout... [avec le CoC Lotus que tu as certainement , la V5 original et peut être un document en française sur la vente ]
- puis le passage au CT
- puis la préfécture pour la carte grise... avec en prime l'eco pastille
avec le quitus fiscale tu peux rouler un moins en plaque Anglaise
c'est pratique pour les radars
bonne chasse
bonne chasse
- jpc42
J'ais déjà le quitus fiscal...Ze_cat a écrit :jpc , tu dois le savoir, mais l'ordre à faire pour avoir la CG est
- puis la préfécture pour la carte grise... avec en prime l'eco pastille![]()
avec le quitus fiscale tu peux rouler un moins en plaque Anglaisec'est pratique pour les radars
bonne chasse
Le CT mardi normalement
Et a priori mardi la CGF...
Quand a l'eco pastille je suis pas sur car le vehicule a une 1ere MEC de 1998, donc il ne serais pas concerné, du moins je l'ais compris comme ça...
- pierro le fou
- Localisation : France/Franche Comté/Doubs/Dampierre les bois
- azure_blue
- jpc42
Merci...clarus a écrit :85 Nmjpc42 a écrit :je vais demonter mes jantes pour bien nettoyer les jantes interieur exterieur, et tout ce qui se trouve dans le passage de roue
Quel est le couple de serrage a mettre a la clé dynamo quand je vais remonter les jantes ???![]()
sauf que ma clé dynamo est gradué en MKp ou en foot-pounds...
- jpc42
Je crois avoir trouvé...
http://www.moeller.fr/schemaselectriques/norm057.html
1 MKp = (+ou-) 10 NM...
Donc 85NM = 8,5 Mkp...environ
ça vous semble correct comme valeur??
edit encore plus simple:
http://jumk.de/calc/couple.shtml
