qui a déjà changé son fuel cap sur MK2 ?
- ESPINACH Jérôme
Tout est dans le titre. J'ai enlevé les huit vis allen. Visiblement la partie goulotte se détache bien du cap en alu et là plus rien impossible de l'enlever cette saleté et j'ai peur d'abîmer la carrosserie. Qqn a-t-il déjà essayer? que faut il faire ?
Merki
Merki
- ESPINACH Jérôme
démonter le tuyau ????
c'est ça que je veux changer en fait... et mon problème est que celui d'origine ne veut pas venir. C'est collé ???
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=186&i=f4 ... 9c1e6f3do5
tu peux démonter le tuyau
cherche là tu dois trouver l'exploser de la pièces
http://www.lotusgarage.com/shop/index.p ... t_list&c=5#
- ESPINACH Jérôme
- ESPINACH Jérôme
- ESPINACH Jérôme
Comme quoi ça sert à rien de s'acharner le jour J et il vaut mieux recommencer le lendemain !!! Il est venu ce satané fuel cap. Il est collé avec un joint en liège qui avec le temps à du mal à se décoller de la carrosserie. Il faut pas hésiter à pousser la goulotte de remplissage de carburant pour le chopper par derrière et tirer un coup sec.
C'est du détail mais c'est assez joli pour celui qui veut un look full black
Ahh ça y est tu t'es décidé !
En effet il ne faut pas trop hésiter, le joint de liège avec la compression fait que le tout est un peu dur à venir, mais ça vient si on s'obstine un peu
Par contre le remontage c'est un peu la galère et il faut bien faire attention de ne pas "perdre" l'arrivée d'essence ni même d'y introduire quelque chose : une vis ou une clé 6 pans par exemple
- ESPINACH Jérôme
- ESPINACH Jérôme
bien pris note des astuces
;);););) quand il s'agira de changer cette piépiéce alu par une noire.
Tu les as achetés où les entourage et trappe noirs ?? du coup tu as une clef spécialement pour le bouchon ?
07/06/08 - Safrinette rejoint la famille
04/08/08 - black wheels
07/06/09 - 1an 5000kms que du bonheur
30/01/10 - vendue !!
31/01/10 - Popinette est arrivée
