OK, et quand on a du jeu dans les roues arrières comment savoir si ce sont les "ball joints" http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=300Z_de_Suisse a écrit :Grau a écrit :Encore quelques questions:
Qu'est-ce que c'est et combien en faut-il sur une S1?
2 par roues, 8 au total. A priori pas necessaire de les changer sauf si en mauvais etat.Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=297
2 par triangles soit 4 par roue. 16 au total. Il faut un outillage special pour les extraires.Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=712
2 a l'avant pour la direction, 4 a l'arriere. 6 au total. Pour ceux a l'avant, il faut un outil special pour les extraires.Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=309
2, uniquement a l'avant.Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=484
Sinon, pour completer la renovation de tes trains roulants il te manque ca :
1 par triangle, donc 8 au total. Il faut un outil special egalement.
ou les "rear toe link ball joints" http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=532 qui sont morts?
