Merci pour votre aide.
12H30
- cococq
pour résoudre le problème, mets-toi debout, face à la bête, coince la roue avant entre tes deux jambes, et prends le guidon en mains et tourne-le dans le sens contraire du décalage, puis ressere le boulon à la base de la fourche de ton vélo ....
plus sérieusement, c'est arrivé après un incident particulier, prise de bordure, ...?
Ou bien, tu a peut-être changé de volant et mis un nouveau moyeu, qui n'est pas aligné correctement...
peux-tu nous en dire plus?
Lotus un jour, Lotus toujours...
- Toto
si elle a tapée a l'arrière il est fort possible que le train arrière soit la cause de ton soucis ...
Vérifie ton train arrière et l'avant aussi ...
Si le train arrière est "ouvert" , il est " normal " que ton volant ne soit pas droit en ligne droite car tu es obligé de corriger le défaut de trajectoire avec le train avant ... mais c'est peut être aussi , comme dit plus haut , juste un mauvais réglage de volant ou moyeu ....
- Johnny boy
- justonlymanu
- nchevrier
Et si c'est pas un garage de confiance, tu vas chez un autre professionnel pour faire verifier ton chassis et tes triangulations.
Merci pour vos conseils
. J'ai appelé mon vendeur. Il me dit que c'est juste le volant qui n'est pas tout a fait dans l'axe. L'usure des pneus est régulière, la voiture ne se déporte pas et elle freine droit. Il suffirait de régler ça... En même temps je me dis qu'un para ou une géo ne lui ferait peut être pas de mal ?
