Preparation d'une culasse (DIY n°2) Ca y est, c'est fini
nchevrier
Message par nchevrier »
Le diametre interieur du conduit a l'endroit de l'ovalisation est de 21.38mm. Je sais, c'est enorme enb rapport au 21mm max du scheme initial.
Avec la soupape
Heph
Message par Heph »
J'ai besoin de la mesure exterieur du siège à 45° (23.8mm sur mon schema).
Dans le pire des cas, tu peux remplacer les soupapes d'echappement par des 26mm. Ca passe sur l'insert d'origine. Pas de gros gain de perf à attendre par rapport au soupapes standard mais un peu d'economie d'essence :?
nchevrier
Heph,
Mes doigts ont fourche, en fait le diametre interieur n'est pas 21.38 mais 24.38.
D'ou mon probleme, en fait pour faire la portee de 30 et l'inexistance de la portee à 60°.
De plus, quelque soit la soupape que l'on met, le siege etant tres fin, le probleme reste en fait entier.
Et l'on retombe bien sur la valeur que je t'ai donne, car 24.8-24.38 = 0.42mm. Sachant que j'ai elargi le bord de 4( vers l'exterieur, je suis dans la configuration suivante 25mm en exterieur
Heph
Message par Heph »
On est bien à l'echappement là.
Ta soupape fait 24mm. tu ne peux pas avoir un diam intérieur à 24.38....
Je ne te suis plus. J'ai besoins des données suivantes:
Diam exterieur portée 30° (visuellement > 25mm; 24.8 sur mon schema)
Diam intérieur portée 30° equivalent à diametre exterieur portée 45° (23.8 sur mon schema)
Diametre intérieur portée 45° équivalent à diam exterieur portée 60° (21.5 sur mon schema)
Diametre mini et maxi interne de ton insert (21mm sur mon schema)
jpc42
Message par jpc42 »
j'ais beau essayer de vous suivre, je pige plus rien...
Heph
Message par Heph »
En nous relisant, c'est claire qu'on ne doit etre que 2 à comprendre... :oops: :lol:
jpc42
Message par jpc42 »
Heph a écrit :En nous relisant, c'est claire qu'on ne doit etre que 2 à comprendre... :oops: :lol:
ça me rassure...un moment j'ais cru que j'étais stupide...(quoique un peu quand même :lol: )
Non c'est surtout que ça commence a etre très technique là!!
stan
Message par stan »
Au moins, on s'instruit...
:lol:
En tt cas, bravo à Nico de t'être lancé !
Et chapeau à Heph pour les leçons !!!
nchevrier
Alors voila ce qu'il ne faut pas faire
Lorsque on fraise pour supprimer la marche entre le siege et le conduit, on abime le siege necessairement et on reduit sa taille.
Apres mesure, le fait est que le fraisage n'est pas vertiscal donc j'ai pu rattraper le coup sur mon champ à 45° et celui à 30°.
Par contre, pas de champ à 60° a cet endroit.
P.S : Voit l'avantage Stan, tu es a cote de chez moi, tu peux prendre des cours à la maison Vendredi si tu veux avec la petite biere. :D
Et puis quand tu vas faire la tienne, tu auras un soutien à 5 min en lotus, c'est non negligeable ca comme avantage.
P.S 2 : Je suis en train de faire un document pdf que je vais donner à LoloCb pour qu'il puisse etre mis sur son site si il veut bien : www.myelise.fr
Il y a dejà pas mal de chose de tres interessante, il y en aura une de plus je pense.
nchevrier
Diam exterieur portée 30° :25.20
Diam intérieur portée 30° : 24.20
Diametre intérieur portée 45° : 21.44
Diametre mini et maxi interne de ton insert : 20.93 à 21,44
C'est corrige, et ma soupape n'est pas encore enfoncée donc je suis bon.
Juste à l'endroit sur la photo ou je n'ai pas sur 10% de la soupape le champ à 60°
Heph
Message par Heph »
Ok parfait :wink:
L'absence de portée à 60° n'est pas trop grave. Tu auras une petite perte de flux mais à base, tu avais déja une transition brutale du conduit à la portée 45° donc ça ne sera pas pire qu'avant.
Coté fiabilité non plus, je ne vois pas ça avoir un grand impact.
En tout cas tu aime te faire peurs :? :lol:
nchevrier
M'en parle pas, j'ai pas bien dormi.
Je serai content quand elle sera montee aussi avec son passage au banc pour m'assurer que j'ai pas flingue mon moteur.
jpc42
Message par jpc42 »
tu m'étonne!!! :shock:
stan
Message par stan »
L'esprit chevaleresque... c'est ce qui manque à notre société !
Nicolas est là pour le relever !!!
:lol: :lol: :lol:
nchevrier
stan a écrit :L'esprit chevaleresque... c'est ce qui manque à notre société !
:lol: :lol: :lol:
Est ce que j'ai été un bon professeur Stan ????
Bon, on arrive a la fin, et reste quelque petites questions :
1°) Comment doit se faire la mesure de volumetrie de la chambre ??? Je m'explique avec ou sans bougie? Pour ma part, j'ai fait la mesure en bouchant le trou de facon plane avec de la pate a fixe. Ca ne fuit pas, meme sans graisse au niveau de mes soupapes. Donc les plans de 45° sont niquel de chez niquel.
2°) Il y a des variations de volume entre mes chambres, celà va de 36ml à 37ml donc ce n'est pas enorme, mais je voudrai savoir si ma mesure est bonne et si oui, savoir combien je dois reduire pour que mon taux de comression soit à 10.5.
Car si je fais les calcules, à l'heure actuelle, j'ai un CR
CR = (1800/4 + 37)/37 = 13.06
Or sachant que j'ai deja augmente le volume, je devrai avoir un taux de compression inferieur à 10.5 actuellement. Et l'usinage par le plan de surface de ma culasse devrait rereduire mon volume pour retomber sur mes pattes. Alors la, je ne comprends plus.
