attache de triangle avant détruite
supernova002
Message par supernova002 »
Bonjour à toutes et tous,
Un ami a eu un accident et suite à cela, il a arraché une roue.
Le triangle supérieur avant gauche s'est arraché et complètement tordu le point d'ancrage.
Sur ce lien http://users.skynet.be/am271014/lotus.jpg vous verrez entouré en vert ce point d'ancrage.
Je remarque que sur le chassis, l'ancrage des amortisseurs se fait sur une barre qui est vissée au chassis. Sur beaucoup de photos que j'ai pu voir, c'est riveter mais sur sa lotus, c'est 4 vis.
Est-ce que vous savez si cette barre peut être achetée à part ?
L'idée sinon est de mettre une barre à l'intérieur de celle d'origine, de la souder. Mais dans ce cas, il faut connaitre l'entraxe entre les points d'ancrage, et je ne suis pas parvenu à trouver cela.
Auriez-vous aussi une idée du prix du crash box avant qui est également complètement détruit ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
azure_blue
Message par azure_blue »
le chassis est bon pour la poubelle !
jpc42
Message par jpc42 »
en effet ça sent pas bon..faut voir sur place mais bon...
supernova002
ah bon, c'est radical comme solution :cry:
Il semble y avoir un point faible volontaire lors de la construction de la voiture (une lumière -trou elliptique- dans la barre carrée où sont fixées les attaches de triangle).
il n'y a aucun moyen de remplacer cette barre carrée car le chassis n'est absolument pas plié, c'est juste au point faible que cela s'est tordu ?
manu67
Message par manu67 »
azure_blue a écrit :le chassis est bon pour la poubelle !
pareil!
le plus simple tu achete une élise RHD à 6000E tu remonte ton auto et tu revends le reste des pieces
Dernière modification par manu67 le sam. janv. 24, 2009 4:03 pm, modifié 1 fois.
supernova002
bon bein pour un choc à 70 à l'heure, c'est franchement à peine croyable !
Godinou
Message par Godinou »
Les experts présents sur le forum sauraient surement mieux te répondre avec des photos détaillées de la voiture...
Ceci dit mon avis, cette voiture est bonne pour la banque d'organes ou pour une reconstruction sur nouveau chassis... A voir comment ça se passe pour l'immatriculation après rebuild.
Bon courage!
Godinou
Godinou
supernova002
je vais essayer d'en avoir rapidement, comme ce n'est pas la mienne.
ce sera plus facile pour juger mais le point d'ancrage est détruit et le crash box avant idem.
Godinou
supernova002 a écrit :je vais essayer d'en avoir rapidement, comme ce n'est pas la mienne.
Beh autant que je sache : une crash box, c'est fait pour être remplacer... Ce n'est pas le cas des éléments collé du chassis!
Désolé... :?
Godinou
Armand
Message par Armand »
support de triangle HS = Chassis HS désolé.
philgtt
Message par philgtt »
je confirme.... :?
si l'attache du triangle à bouger le chassis est mort, officielement ça ne ce repare pas.
tu peux le reparer pour t'en servir uniquement sur circuit.
Atoc powered !!!
supernova002
j'ai vu mon ami hier qui est pas du tout motivé à changer le chassis.
c'est un carrossier, il a plutôt l'habitude de couper et resouder.
mais visiblement c'est pas du tout la même chose avec une lotus...
pour le crash box, il n'a trouvé que des crash box en polyester.
"on" lui a assuré que ce n'était pas du carbone. 400 euros pour cette crash box.
manu67
une Lotus n'est pas une simple "caisse", la preuve
Godinou
Un chassis d'Elise n'est pas soudé mais collé, toute tentative de soudure n'est qu'un mauvais bidouillage quelque soit la compétence de ton ami.
Je t'invite à prendre contact avec un garage Lotus dont tu n'auras aucun mal a trouver les coordonnées. Il t'expliqueront la même chose que nous.
Sans préjugé de la moralité ni de la bonne fois de ton ami, Bidouiller le chassis de son Elise en fait exactement le genre de personne que j'ai cherché à fuire et ui m'ont angoissé lors de mon achat.
En souhaitant à ton amis de faire le deuil de son chassis et d'adopter une solution plus propre.
Godinou
Godinou
jean-paul-lotus-s1
Message par jean-paul-lotus-s1 »
Mr Marcassus m'expliquait dernièrement que c'est DANGEREUX de chauffer le chassis en soudant, car comme il est collé....ça joue sur la colle et enlève de son efficacité...absolument déconseillé par l'usine LOTUS... :? :?
