exige compresseur
Je viens de voir les photos de la transformation de Kumschick (Bemani), ça parait beaucoup plus compliqué que chez Lotus
!! L'emplacement de l'échangeur pas loin du catalyseur me semble etrange...et tous ces tubes inox qui vont vers l'avant de la voiture...cette modif doit entrainer un serieux embonpoint...
marc
Je reviens du salon et j'ai parlé avec Kumschick au sujet du montage compresseur. Alors le radiateur ou comment ça s'apelle en Français se trouve à l'avant en bas proche de l'entrée avant afin de garantir un bon refroidissement. Puis le refroidissement est un refroidissement à eau fonctionnant indépendement de celui déjà présent à l'arrière, le circuit d'eau est continuel. Je vais essayé la voiture vendredi qui vient et je vais analysé tout ça. D'après moi et ce dont je connais de ce qui fait sur des voitures de courses, sa méthode me semble tout à fait bien. Maintenant à confirmer que celle de Lotus est moiins bien, je ne saurai le dire.
MA PASSION, JE L'AI BIEN VECUE ET JE TOURNE 1 PAGE.
Invité
OOPS `prends des photosmarc a écrit :Je reviens du salon et j'ai parlé avec Kumschick au sujet du montage compresseur. Alors le radiateur ou comment ça s'apelle en Français se trouve à l'avant en bas proche de l'entrée avant afin de garantir un bon refroidissement. Puis le refroidissement est un refroidissement à eau fonctionnant indépendement de celui déjà présent à l'arrière, le circuit d'eau est continuel. Je vais essayé la voiture vendredi qui vient et je vais analysé tout ça. D'après moi et ce dont je connais de ce qui fait sur des voitures de courses, sa méthode me semble tout à fait bien. Maintenant à confirmer que celle de Lotus est moiins bien, je ne saurai le dire.
marc
franck jouve a écrit :Marc tu as bien de la chance d'essayer cette voiture des vendredi...j'espere que tu nous donneras tes impressions tres rapidement et aussi le maximum d'infos
marc
Sur le site de Kumschick aller sous exige kompressor puis cliquer sur bilder, le descriptif est très bien fait. 1er photos: pose de la grosse boite vers nez avant donc refroidissement direct avec air de l'extérieur. Puis je dirais pour le reste les tubes qui permettent au refroidissement eau de s'éffectuer. ?????? Quand je parle de grosse boîte c'est la boite qui se trouve (sur celle de genève) juste derrière vitre arrière et qui est prise sur la prise d'air du toit...
compliqué tout ça
Invité
marc
Le poids est de 900 Kg au total, le délai est pour l'instant début Avril, Avant ce mois, plus que complet car déjà beaucoup de voiture à préparer. La garantie est maintenue (en tout cas pour les personnes ayant acheté la voiture chez lui) Les autres, à mon avis disposeront d'une garantie de Bémani, dont je ne connais la durée.... En saurais plus vendredi..
je vois comment ça marche, c'est quand même un peu "usine à gaz".
Le compresseur est tout en bas du bloc.
L'air comprimé passe par l' échangeur air/eau (la boite rectangulaire)
et va ensuite vers l'admission, semble-t-il par cette grosse tubulure que l'on voit sur la photo (en inox? ).
L'eau de l'échangeur air/eau doit être envoyée vers l'avant pour être réfroidie par un échangeur eau/air horizontal .
Tout ça est bien placé, très bas, bon pour le centre de gravité, mais c'est quand même bien plus compliqué que chez Lotus.
Très sceptique quand au poids.
marc
Effectivement c'est plus compliqué que chez Lotus mais je trouve plus esthétique malgré que je m'en fiche de l'esthétisme mais aussi mieux répartis au niveau du poids, moi où j'ai des doutes c'est au niveau de l'éfficacité. Un compresseur ou un turbo, plus il est court en injection plus il est efficace. Hors avec celui de Bémani les tubes sont hyper long donc soit le débit a de la réserve et ça lui permet de faire cet aller retour sans problème soit il perd de son efficacité, mais selon les dires de Kumschick, dès 2'000 tours la puissance commence à faire son effet...Quant à celui de Lotus, posé à l'arrière est plus court donc plus direct et plus efficace mais d'après moi, la répartition du poids sera moins bonne qu'avec celle de Bémani. Je crois que la meilleur chose est d'essayer les deux et de faire son choix...
