Salut Charles, lorsque tu dis 32.4ml,, c'est apres la rectification de surface ou avant ?Heph a écrit :Premièrement, il faut se demander pourquoi lotus recommande de ne pas reprendre plus de 0.2mm.nchevrier a écrit :...
Apres, je trouvais que 0.4 mm etait deja enorme car dans les cotes standard, il ne faut pas reprendre de + de 0.2mm selon Lotus.
Apres reprise de ta culasse, tu avais combien de ml par chambre avec le plexiglace ?
En ce qui me concerne, je suis parti sur 32 ml.
Ca peut etre pour plusieurs raisons:
_ Compression trop importante au delà (pas valable dans notre cas)
_ Risque de contact Piston/Soupapes => Aucun risque avec des AAC standard. Le facteur limitant de levée est à chercher du coté des ressorts de toutes façon![]()
_ Probleme de rigidité de la culasse après rectification.
Seule le dernier cas peut nous poser probleme. Selon DVA (qui as plus d'expérience que je n'en aurais jamais), jusqu'à 0.75mm, pas de problème.
Perso, j'avais mesuré 31.2 avant modif et 32.4 après. Mes mesures colles à peut près à ce que dit Dave sur son site: -0.25mm (soit -1.1cc) pour restaurer la compression initiale après modif de chambre).
Merci d'avance.
