S160 by Julius (F-69)
jpc42
Re: S160 by Julius (F-81) (+photo)
Message par jpc42 »
julius0612 a écrit : Première tentative:
-voiture en l'air, bloquage en rotation par une barre à mine, douille de 32, clé+rallonge. Tout se tord dans tous les sens et l'écrou rigole
Seconde tentative:
-voiture posée sur ses roues (remise en place des supports amorto, des amortos et des roues). Faute de bonnes cales, la voiture avance ou la roue glisse. L'écrou rigole encore....
Troisième tentative (l'écrou rigole, mais pas moi...):
-relevage du train AR pour retirer les saletées présentes sous la roue (et qui entraine son glissement) puis depose. Grosse cales en bois, douille de 32, rallonge et clé de "camion" (c'est presque le diamètre d'un cardan) + gros tube de 1 m pour avoir plus de prise. La rallonge est en appui sur une chandelle pour que le couple parasite créé par la rallonge ne fasse pas glisser l'ensemble.
Résultat: je rigole, pas les écrous....
en tout cas j'ai ris en lisant ça... :lol: :lol:
julius0612
Message par julius0612 »
Ha ben c'est un combat de tous les jours entre l'homme et la mécanique...
Elise S160 VVC
jpc42
Message par jpc42 »
julius0612 a écrit :Ha ben c'est un combat de tous les jours entre l'homme et la mécanique...
and the winner is??? :lol: :arrow: :mrgreen:
julius0612
Pour le moment avantage à la mécanique car le train AR est toujours en place. Me faut trouver comment enlever cette vis qui tient aussi le toe link :evil:
Dernière modification par julius0612 le ven. mars 06, 2009 10:22 am, modifié 1 fois.
Elise S160 VVC
jpc42
Message par jpc42 »
don't worry, un match se joue ou en 2 mi temps, ou plusieurs Rounds...
edit: je fais des fautes aujourd'hui quand j'ecrit c'est affolant... :roll: :oops: :evil:
arsene
Message par arsene »
Je suis passé par là aussi, quand j'ai dû démonter mon Hub. Il est vrai que parfois c'est plus que frustrant de voir la tête de boulon se tordre de rire, ou avoir raison d'une douille :twisted:
bon courage :wink:
julius0612
Alors, personne pour me dire comment enlever cette vis???
Allez, svp, je suis bloqué :cry:
Elise S160 VVC
azure_blue
Message par azure_blue »
Tu y accedes de l'interieur par le rear subframe, avec un cliquetet une rallonge et un cardan
à l'exterieur, pour bloquer la rotule en rotation, tu as un meplas, qui te permet de mettre une clé platte, il faut juste relever un peu le caoutchouc qui protege la rotule.
julius0612
haaaa, parfait, j'ai essayer de regarder sous le caoutchouc mais j'ai pas fais gaffe.
A nous deux mécanique rebelle!!!!!! :twisted:
Merci Azure!!!
Elise S160 VVC
julius0612
La messe est dite, l'homme à vaincu...lol
Non sans dec, j'ai passé hier une étape importante, le démontage de la voiture est terminé!!! (photo demain car j'ai oublié mon appareil). Tous les trains sont retirés mais pas encore tous démontés en pièces. A titre d'info cela à représenté environ 15 heures de travail. Il faudra probablement en rajouter 5 pour le démontage intégral des trains (séparer toutes les pièces, rotules, SB...)
Mercredi ou jeudi j'irai poser tous ca chez le mec qui va les traiter (deux semaines de délai max)
Pendant ce temps
-remise en état et peinture étrier (en noir je pense pour la sobriété et l'efficacité)
-mise en place du mano spa
-réparation de la crash box
-traitement du placher oxydé
Photos à venir 8)
Elise S160 VVC
julius0612
ha si, autre chose, quel produit de conseiller vous pour le nettoyage des parties en alu autour des trains?
Elise S160 VVC
thor54
Message par thor54 »
perso j'utilise du miror alu formule cuivre :wink:
julius0612
thor54 a écrit :perso j'utilise du miror alu formule cuivre :wink:
merci du conseil, je vais essayer de trouver ca! :D
Elise S160 VVC
julius0612
Voici, à l'exception des roues, du masque avant et des passages de roues, tout ce que j'ai retiré de ma voiture:
Du coup sur la voiture, c'est un peu vide...
Et on enlève les rotules:
Elise S160 VVC
azure_blue
