Baaaa heuuuuuu voila je vous explique....
20 jours que la lolo et sur les chandelles pour un changement d'alternateur et thermolaquage des jantes.
15 jours apres je nettoie le filtre a air pour patienter, pose un gear linkage kit et refait le niveau d'huile de madame....
elle demarre avec un peu de peine et un ralenti pas tres stable puis apres 10 secondes nikel....2 minutes plus tard le voyant moteur s'allume alors que cela fait 2.30 qu'il tourne au ralenti....bon j'aime deja pas ca,,,puis une odeur d'oeuf pourri ou de souffre si vous preferez qui vient des gaz d'échapements.
niveau d'eau ok et huile ok (bien que je trouve qu elle en mange un petit peu)
j'ai essayer de faire un reset ( je cite "ouvres la porte conducteur, tu mets la clef sur le 2eme cran (juste avant contact) tu appyes 5x a fond l'accélerateur, tu fermes la porte et tu mets le contact")
pas vu de changement.
par contre 3 jours apres je ressaye de la demarrer et la aucun voyant pendant 2-3 minutes puis rebellotte :-/
Que faire, aucune idée de ce que cela peut etre
S2 145 rover
