Help !
LD 001
Help !
Message par LD 001 »
Bonsoir à tous !
Voilà ma mésaventure : je me rendais tranquillement avec Elise jusqu'à la station essence pour faire le plein, lorsque par inadvertance, tout en regardant la route, j'ai voulu mettre ma Carte Bancaire dans la sorte de réceptacle servant de "vide-poches" (celui en plastic dur sous les boutons de warning, feux...)...et là, le drame :!:
LOTUS Elise Mk1 111S JPS
LD 001
Re: Help !
...cette satanée CB est allez se ficher pile poil dans la micro fente qu'il y a entre la partie plastic du réceptacle et le tableau de bord en alu :!:
Elle doit maintenant se trouver tranquillement dans le longeron du seuil de porte accueillant câbles en tous genres, mais d'un accès pas spécialement facile :!:
Pour toutes les raisons que vous imaginez, auriez-vous un tuyau à me donner pour que je récupère mon moyen de paiement le plus rapidement et le plus simplement possible :?:
Merci beaucoup par avance...
PS : j'ai essayé de retirer directement ce "micro vide-poches", mais rien à faire ! Je me suis donc dit que je pourrai peut-être passer par l'issue du longeron se trouvant à côté de la roue arrière gauche, mais l'accès n'est pas vraiment aisé, même en retirant le fond plat...
arsene
Re: Help !
Message par arsene »
Alors là, tu as vraiment pas de chance... :snooty:
Bon courage, peut être que si tu retire tout ton TdB tu auras un accès mais je ne suis pas certain, je n'ai jamais eu à faire ce genre de démontage :?
Tu pourras nous faire un Tuto??? :wink:
LD 001
Re: Help !
Merci pour ta compassion et tes encouragements arsene...
Pour ce qui est du démontage du tableau de bord, je l'ai déjà fait pour installer mes manos d'huile sur la partie à gauche du volant, mais je n'ai malheureusement pas le souvenir qu'il y ai un accès à l'endroit qui m'intéresse :!:
thomthom
Re: Help !
Message par thomthom »
passe a la maison on peux y jeter u coup d oeil si tu veux
et prend des bières mdr :D
arsene
Re: Help !
thomthom a écrit :passe a la maison on peux y jeter u coup d oeil si tu veux
Pas mal comme entre aide :D
EliseVLL
Re: Help !
Message par EliseVLL »
Contactes ta banque, fais bloquer ta carte et demande une nouvelle. :lol: Tu ne vas quand même pas abimer ta Lolo pour une carte qu'ils te remplacerons rapidement presque gratuitement ????
Elise 2002 rover 120 ch,
Vroum
Re: Help !
Message par Vroum »
c'est pas cool comme histoire :(
regarde dans le manuel d'atelier, peut etre qu'il pourra t'etre utile :think:
Elise Mk2
LD 001
Re: Help !
Ça y est : j'ai récupéré ma CB :!:
Je vous raconte donc comment j'ai résolu mon problème...
Avec le peu de connaissances que j'ai en mécanique et en bricolage, quelques recherches sur les données techniques du véhicule, et surtout de l'observation et de la réflexion, j'en suis rapidement arrivé à la conclusion suivante : cette histoire est mal partie :!:
Effectivement, il n'y a apparemment aucun accès aisé à cette partie de carrosserie de nos chères S1...
Puis j'ai démonté la roue avant gauche ainsi que la protection du passage de roue et là, ohhh surprise, j'ai découvert une petite trappe soigneusement découpée, probablement par l'ancien propriétaire à qui la même mésaventure avait dû arriver :!:
Le problème était donc résolu en 1 minute, le temps pour moi d'ouvrir cette petite trappe, de plonger mon bras pour y chercher ma carte de crédit (malheureusement je n'y ai trouvé que ça), et de refermer le tout proprement :!:
:D
Si l'ancien proprio et moi-même en sommes arrivés à la même démarche, je pense que c'est tout simplement parce que c'est la seule manière de récupérer quelque chose tombé à cet endroit...
Donc, conclusion de l'histoire : faites attention à ce que vous posez dans ce vide-poches de fortune, sinon vous en serez pour une séance de découpage et de contorsion :!:
En tous les cas, merci à vous 4 pour votre intérêt concernant mon soucis...
PS : voici 2 photos de l'intérieur du longeron de ma voiture. La première a été prise par le dessous du véhicule juste devant la roue arrière gauche ; et la deuxième, en direct grâce à ma "petite trappe magique". Vous remarquerez donc qu'à la limite de la partie démontable du fond plat, il y a un fameux cloisonnement empêchant l'accès par l'arrière du véhicule.
LD 001
Re: Help !
Merci beaucoup pour ta proposition mon cher Thomas :!:
:D
...et même si mon petit soucis est résolu, je passerai quand même avec plaisir chez toi, muni de quelques bières bien fraîches :!:
:obscene-drinkingcheers:
thomthom
Re: Help !
si tu le souhait je taf ce soir a coter du musée grevin passe donc me voire et je te paye un coup
http://www.trentys.fr/blog/
arsene
Re: Help !
Pas mal comme astuce, dommage que tu es rien trouvé d'autre :( Merci de nous avoir fait visiter les entrailles de ta belle :wink:
LD 001
Re: Help !
arsene a écrit :Pas mal comme astuce, dommage que tu es rien trouvé d'autre :( Merci de nous avoir fait visiter les entrailles de ta belle :wink:
Je t'en prie arsene...
Après, si j'avais trouvé une ou deux liasses de billets ou un p'tit lingot, pas certain que j'en aurai parlé à tout le monde :!:
arsene
Re: Help !
Dans la mienne j'avais 1pence ! :dance:
pierre rombaldi
Re: Help !
Message par pierre rombaldi »
1 pence
c est le debut de la fortune ca lol
ok je sors
