Ma Lolo me fait le coup de la panne plus de batterie...
Re: Ma Lolo me fait le coup de la panne plus de batterie...
Faut vraiment faire gaffe avec nos batteries light : 1heure de warning = impossible de redémarrer (pourtant la batterie était neuve)
Votez light. Votez Lotus !
Sur ma S1, alarme d'origine (Cobra) ne se met aussi en route que si on lui demande. Autrement juste c'est juste l'anti-démarrage qui se met en route automatiquement après 1 minute (ou un peu plus).
J'ai plusieurs fois coupé la batterie pour travailler dessus et jamais eu de soucis avec l'alarme par la suite. A chaque fois je prenais soin de ne pas avoir l'alarme activée.
sur ma S2 origine, je ne met pas l'alarme, et je ferme les portes avec la clef une fois le coupe circuit coupé !
Pour la batterie Light tu as un sujet déja ...viewtopic.php?f=3&t=3644
+1Sander a écrit :Sur ma S1, alarme d'origine (Cobra) ne se met aussi en route que si on lui demande. Autrement juste c'est juste l'anti-démarrage qui se met en route automatiquement après 1 minute (ou un peu plus).
L'alarme sur ma S1 se décleche uniquement lors que je l'active via la télécommande, seul l'anti-démarrage s'active au bout de 30s.
Par contre, 2 mois sans rouler ont suffi pour mettre ma batterie à plat (alarme non activé, anti-démarrage activé).
J'attends de recevoir mon chargeur permanent CTEK pour régler ce pb de batterie!
- Z_de_Suisse
La version anglaise de l'alarme (differente de celle des LHD) a un capteur sur la batterie docn tu as 1 minute pour deconnecter ta batterie, sinon c'est le bins et ca hurle mechament. A la remise du jus, pas de probleme.
J'ai le second modele de coupe circuit.
- jpc42
tout pareil...Z_de_Suisse a écrit :La version anglaise de l'alarme (differente de celle des LHD) a un capteur sur la batterie docn tu as 1 minute pour deconnecter ta batterie, sinon c'est le bins et ca hurle mechament. A la remise du jus, pas de probleme.
kaiser a écrit :+1Sander a écrit :Sur ma S1, alarme d'origine (Cobra) ne se met aussi en route que si on lui demande. Autrement juste c'est juste l'anti-démarrage qui se met en route automatiquement après 1 minute (ou un peu plus).
Tu aurai le lien du chargeur que tu as acheté ?
Y m'en faut un aussi...
sur ebay => 42€ port inclus
http://cgi.ebay.fr/Chargeur-Auto-Moto-B ... 414b7ae024
Je dois recevoir le mien d'ici la fin de la semaine.
Je travaille à casto alors forcement j'ai regardé ce matin.
http://www.castorama.fr/store/chargeur- ... 291998.htm
Ça ira ?
Ça ira ?
jpc42 a écrit :tout pareil...Z_de_Suisse a écrit :La version anglaise de l'alarme (differente de celle des LHD) a un capteur sur la batterie docn tu as 1 minute pour deconnecter ta batterie, sinon c'est le bins et ca hurle mechament. A la remise du jus, pas de probleme.
L'alarme va se déclenché ou pas ? Version Anglaise moi ?
Oui je pense que ca ira, il est livré avec des pinces? si c'est le cas, tu risques d'être vite lassé de brancher,débrancher, rebrancher a chaque fois que tu charge la batterie (surtout sur une S1, la batterie n'est pas facile d'accès).Geoffrey a écrit :Je travaille à casto alors forcement j'ai regardé ce matin.
Ça ira ?
Pour ce qui est de l'alarme, je ne pourrai pas te dire... essaie, au pire si ca geule ,tu rebranche ta batterie
ok
merci pour vos conseils, je monte le coupe circuit demain.
kaiser a écrit :sur ebay => 42€ port inclus
J'ai acheté le même chargeur que toi à Norauto.
J'ai monté le coupe circuit, et les cos pour les connections rapide du chargeur, tout a était monté sans encombre.
Ma lotus charge en ce moment même, On dirai une voiture électrique avec son fil qui la relie à la prise de mon garage.
En enlevant les cos, l'alarme ne sais pas déclanché, mais quand j'ai rebranché la batterie la voiture a bipé 3 fois puis l'alarme a hurlé pourquoi ?
Après 2 jours de charge.
Voyant au vert sur le chargeur.
Ma lolo à redémarré sans problème au 1er coup de clé.
Mais trop de neige pour aller faire un tour
meme avec mon coupe batterie, un peu de mal à démarrer tout a l'heure apres 2 semaines (pour faire juste une mise en chauffe au parking), ca tournait pas bien vite au coup de clef!
si omnes, ego non...
