4 à 6/100ème, c'est ce qui était prévisible. Rien d'inquiètant mais pas idéal non plus.
Il faut absolument identifier la cause de défaillance de ton JDC. Si ce dernier est propre et vu l'état de ta chambre et piston 4, je pencherais pour de l'eau dans le cylindre. Si c'est cette chemise qui est inférieur à 5/100ème, il faudrait savoir à comben elle est exactement. Inspecte également le plan de joint et le JDC à ce niveau.
Dernière possibilité, une fuite au niveau de ton collecteur d'admission vers le conduit de ton cylindre 1.
Bon courage
