S1 111S : Combien de temps pour sortir le moteur ?
Ju
Message par Ju »
Bonsoir,
En vue de mon changement d'embrayage, j'hésite entre sortir la boite par en dessous comme expliqué dans le manuel (sachant qu'il faut démonter pas mal d'éléments, notamment de suspension...) et sortir carrément le moteur (mais là ça veut dire oter le masque arrière).
Sachant qu'en même temps, j'aimerais monter un laminova (donc que de toute façon je suis obligé de faire la vidange du bloc et du circuit de refroidissement), je penche de plus en plus vers la solution "sortir le bloc + boite).
Toutefois, je me demandais combien de temps faut-il pour effectuer cette opération ?
A titre d'info, je n'ai jamais démonté le masque arrière, je me doute donc que rien que ça, ce doit être une bonne partie de plaisir...
Si ceux d'entre vous qui ont déjà effectué l'opération pouvaient me répondre, c'est cool...
Ju
Cubitus111
Re: S1 111S : Combien de temps pour sortir le moteur ?
Message par Cubitus111 »
Si tu n'as rien d'autre à faire sur ton moteur que ce que tu viens de dire, j'aurais tendance à dire que tu devrais laisser ton moteur là où il est et juste sortir la boîte.
francky
Message par francky »
Je suis en plein dedans !!
Donc j'avais entrepris de sortir juste la boite pour faire volant moteur allégé + embrayage ( tant qu'on y est faut pas mégoter ) mais tres vite je me suis rendu compte qu'en virant le masque arriere ce serait beaucoup plus facile. D'autant que je dois aussi monter un PRT, un collecteur d'echappement inox venant a dos de chameau :mrgreen: , une poulie d'alternateur alu diam 60mm etc...
J'ai donc virer le masque : 50 mn sans se presser. J'avais jamais fait sur une Elise. C'est plus simple dailleurs sur mon Exige 40 mn.
Apres quel bonheur ! Du coup j'ai restauré entierement l'arriere de l'auto, tains roulant sablés repeints, bush, balljoint, roulements, flanges, cardans, toe link uniball etc...
Franchement je regrette pas !
ZAVACHIER !
manu67
Message par manu67 »
elle a combien de km ta lotus?
tu as mis quoi comme toe link?
francky
60MKM. J'ai mis les Eliseparts. Barreaux en acier contrairement à ceux d'eliseshop en alu, mais moins cher. J'en ai sur l'exige depuis 4 ans et pas de soucis de fiabilité ( rotules ).
Cubitus ! si tu peux donner des carottes au chameau pour qu'il avance... :lol:
ZAVACHIER !
francky
Photos :mrgreen:
Copie de Photo 313.jpg (83.44 Kio) Consulté 8884 fois
Copie de Photo 317.jpg (45.56 Kio) Consulté 8884 fois
ZAVACHIER !
Cubitus111
francky a écrit :60MKM. J'ai mis les Eliseparts. Barreaux en acier contrairement à ceux d'eliseshop en alu, mais moins cher. J'en ai sur l'exige depuis 4 ans et pas de soucis de fiabilité ( rotules ).
C'est surtout une taloche à l'âne batté qui doit les fabriquer qu'il faudrait... J'ai demandé des nouvelles, mais je n'ai pas eu de réponse encore.
birdy
Message par birdy »
Yes, et profites-en pour en mettre une aussi, au gonz qui est sensé te fournir mon harnais .... le MDC approche ... :wink:
Heph
Message par Heph »
francky a écrit :Photos :mrgreen:
Rassure moi, maintenant que le moteur est sorti, tu vas en profiter pour libere son potentiel ... :twisted:
Ju
Message par Ju »
Cubitus111 a écrit :Si tu n'as rien d'autre à faire sur ton moteur que ce que tu viens de dire, j'aurais tendance à dire que tu devrais laisser ton moteur là où il est et juste sortir la boîte.
J'entends bien mais sans pont ça risque d'être coton pour sortir la boite non ?
Et puis si je monte le laminova, il faut que je change le support de filtre à huile, ça a l'air plus simple le moteur dehors.
En parallèle de ça, je te fais un MP pour toutes les fournitures... :wink:
Ju
francky
Pas question de toucher au moteur ! Je tiens absolument a ce que ce moteur reste stock. Ca m'obligera à essayer de conduire un peu...Car dans la verte c'est trop facile et j'ai tendance à m'endormir :D
Non je voulais une 111S d'origine refaite à neuf de A à Z avec les améliorations d'usage visant à fiabiliser autant que faire se peut :mrgreen:
ZAVACHIER !
Heph
Message par Heph »
francky a écrit :Pas question de toucher au moteur ! Je tiens absolument a ce que ce moteur reste stock.
Moi je parlais juste de finir le travail commencé par rover :oops: ... pasde monter un missile à la place du moteur :lol:
Ju
Message par Ju »
francky a écrit :Je suis en plein dedans !!
Bonjour Franck,
J'ai entrepris le même chantier que toi ce week end, un peu plus de 2h pour ôter la coque arrière, sans me presser c'est vrai mais j'ai été emmerdé par une des vis de fixation qui sont vers l'arrière de la porte, l'inster collé derrière était décollé et ça tournait dans le vide.
Par contre, j'ai essayé de sortir le bloc après avoir déconnecté tout ce qui devait l'être et je n'ai pas réussi.
Impossible de sortir les cardans, y-a-t'il une astuce ???
Il est vrai que je n'ai pas l'outils spécifique, j'ai donc essayé de faire levier entre le cardan et la boite, sans trop forcer toutefois, mais je n'ai pas réussi.
Faut-il démonter un côté de la suspension (juste les 2 vis où sont les cales de carro sur le porte moyeu) pour faciliter la sortie de l'un puis de l'autre cardan ?
Merci de ton aide.
Ju
The Speed merchant
Message par The Speed merchant »
perso je trouve ça génial de pouvoir bricoler sa voiture à la maison.. (il y a chez lotus quelque chose de l'ordre du maquetisme échelle 1...)
C'est vraiment un regrêt de ne pas être "callé" en mécanique ni d'avoir de place pour réellement soit même tester des pièces, comparer, optimiser et en définitif connaitre parfaitement son auto.
Biensur il ya des garages compétents pour les taches plus lourdes (distrib, JDC..boite de vitesse)
mais quel satisfaction (et économie) de faire les choses simples soit même.
J'aimerai connaitre un endroit ou l'on peut venir avec sa lotus, ses pièces et être "épaulé" par un connaisseur pour apprendre la bonne méthode la première fois et ensuite faire soit même des opérations "simples" comme changer ses plaquettes, vidanger le LDR, changer un thermostat ou un capteur....
francky
Effectivement il faut dabord desserrer les ecrous de cardans coté roue ( ça c'est tres raide faut bloquer la roue, une clé de 32 de qualité et un manche d'1 metre sinon aucune chance de le desserrer), démonter les 2 vis du haut pourfaire pivoter et eloigner le porte moyeu et sortir les cardans coté roue. Ensuite tu prends une petite barre a mine et tu fais pression entre la boite et le cardan et ça sort tout seul. C'est juste clipsé. Bon courage :wink:
Bonjour Franck,
Merci de ton aide.
Ju
ZAVACHIER !
