Couple de serrage roues: 105Nm/77 lbf.ft (Données Lotus)
glubux
Message par glubux »
Adb a écrit :180NM sur l'exige S2
T'es sur? c'est presque le double de la valeur courante pour une jante alu...
Adb
Message par Adb »
Regarde dans le bouquin c'est les données
fred2602
Message par fred2602 »
Désolé Adb, mais dans le livre lotus, il est bien renseigné un couple de serrage de 105Nm.
Dernière modification par fred2602 le lun. juin 01, 2009 8:51 pm, modifié 1 fois.
glubux
Dans mon manuel pour Elise Exige S2 : "Wheel bolt torque 105 Nm (77lbf.ft)"
Adb
Message par Adb »
oups tu as raison :oops: 105NM
Johann111s
Re:
Message par Johann111s »
glubux a écrit :Bah sinon dans les anecdotes j'ai un pote a moi, Jeff qui serait ses roues en sautant sur la clé, j'appelais ça "serré à Jeff m/kg" :lol:
ça a pas manqué les goujons ont cassé au bout de quelques tours de piste...
Dans le même genre, j'ai rencontré un proprio d'exige rouge qui fait pareil pour desserrer... jusqu'à casser l'adaptateur. :mrgreen:
Ravi d'avoir fait ta connaissance.
glubux
Re: Couple de serrage roues: 105Nm/77 lbf.ft (Données Lotus)
C'est marrant, j'ai un instant cru à une étrange coïncidence en voyant remonter ce post mais ça me paraissait un peu gros :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alors en effet j'ai eu des soucis samedi à Pau-Arnos : Impossible de desserrer mes roues avant, on en a pété l'adaptateur 10 pans...
Pourtant, serrage effectué à la clé dynamo Facom à 105 NM, une semaine auparavant.
Deux hypotthèses :
- j'ai graissé les goujons avant de le remonter avec une graisse banale, elle a peut être mal réagi et collé un peu avec la peinture du cône de la jante lors de la montée en température en piste.
- le fait d'avoir des bols alu change peut-être un peu la dilatation de l'ensemble disque+jante, mais à froid ça aurait du revenir, or même à froid rien...
Bon puis va te présenter Johann si c'est pas encore fait :D :D
Jean-Michel
Message par Jean-Michel »
On pense toujours que c'est pas assez, mais souvent on se trompe...
Théoriquement, un bon serrage est à 80% de la limite élastique du filet, voici un tableau super-utile (page 2 pour le métrique) :
http://www.abms.ca/Technique/Couple_de_serrage.pdf
A partir de là, on peut étirer le filet avec la chauffe du matériel, donc abimer la boulonnerie.
Et là, pour le serrage des roues, on y ajoute encore un métal mou, l'aluminium. Les valeurs préconisées sont de 10kg pour de la jante aluminium et 12kg pour de la jante tôle.
Image <- Enter my webSite !
glubux
glubux a écrit : Deux hypotthèses :
Bonne hypothèse, tellement collé que le seul moyen de démonter c'était...
Conclusion, pas de graisse sur les portées coniques, et boulon Lotus à proscrire dans certains cas : je suis passé en boulon de 17, je serais plus tranquille!
Herman
Message par Herman »
Dernière modification par Herman le jeu. juin 25, 2009 5:14 pm, modifié 1 fois.
Never drive faster then your guardian angel can fly b]
Message par jpc42 »
:o :doh: :cry:
Herman
Dernière modification par Herman le jeu. juin 25, 2009 5:15 pm, modifié 1 fois.
glubux
Merci du conseil Herman :wink:
manu67
Message par manu67 »
pour avoir démonté une roue avant, je peux vous certifier qu'en sortie d'usine on est largement au dessus de 105Nm
glubux
manu67 a écrit :pour avoir démonté une roue avant, je peux vous certifier qu'en sortie d'usine on est largement au dessus de 105Nm
Ça c'est dur à dire si le cône colle à la jante, en effet sur mon auto c'était indéserrable à 105 Nm.
