Montage barre de Harnais
Re: Montage barre de Harnais
Sur une S1 tu as raison, la barre se fixe sur l'arceau et non sur les ceintures... enfin je pense j'ai pas encore remonté mes ceintures ^^
Euh si, plein et ça se monte sur l'arceau... Il te faut du M10 (x 30mm, ça suffit).kaiser a écrit :Bizarre, ma barre se fixe sur l'arceau et non sur les fixations des ceintures de securité.
Personne a monté de barre a harnais sur une S1?
- cedrouille
Encore une question (je viens de recevoir ma barre): les trous pour fixer les sangles doivent être au dessus ou bien au dessous de la barre?
Merci pour votre aide.
Sur la mienne, les sangles sont fixées sur le dessus de la barre....
j'ai bien une barre et harnais sur s1; rien n'a été découpé et j'ai encore les HP; cette barre vient de Kaeser dans la région de Bâle et il a été mandaté par Kumschick (vu plusieurs S1 montées comme ça en Suisse) pour une grosse commande à l'époque.kaiser a écrit :Bizarre, ma barre se fixe sur l'arceau et non sur les fixations des ceintures de securité.
- cedrouille
ok merci Nicolas, ça me fais une question de moinsfrasquet a écrit :Sur la mienne, les sangles sont fixées sur le dessus de la barre....
- cedrouille
Voila le feuilleton continu...
Ce soir grand moment:
Je démonte le siege passager: 15 minutes
Je démonte la plaque avec les hauts parleurs: 15 minutes
je positionne la barre... trop courte
impossible, trop courte, impossible de placer les 2 écrous, il manque quasiement 5 millimetres... j'ai également essayer de la mettre dans tous les sens...impossible.
Si qq ici à rencontré le même problème il est bienvenu...
pour rappel c'est une S2 de 2002,
Merci beaucoup
Merci beaucoup
L'angoisse!!!
Elle vient d'où cette barre?
- cedrouille
la barre viens de Elisepart
tu fais comme ça : (la barre de sector111 est sans doute différente de la tienne, mais le procédé reste le même)cedrouille a écrit :Voila le feuilleton continu...
je positionne la barre... trop courte![]()
Merci beaucoup
pour le pb de longueur, voir avec Geary.
http://videos.sector111.com/video1.php
J'ai eu un peu le meme problème lors du montage de ma barre (S1), il manquait quelque mm, j'ai limé
- cedrouille
C est ce que je pense faire. Avec une lime ou un outil? Dremel ou autre?
- cedrouille
Voila apres des heures de dremel:
J'ai agrandi les trous de la barre: 2.5mm de chaque cote. et...ca passe
J'ai découpé le plastique du fond, et après 4 tentatives...ca passe..
Par contre je ne sais pas encore comment fixer le harnais au niveau ventral. effectivement je ne sais pas dasn quel ordre mettre les rondelles, le harnais, la ceinture, etc.. si qq avait une photo des fixations du coté des sièges ce serait cool
Pour faire bien, il te faut le kit harness de sector111 : rondelles et entretoises spéciales qui permettent de monter le harnais+la ceinture : tu peux trouver ce kit (qui coûte une cinquantaines d'Euros avec le port) chez msarsafety:cedrouille a écrit :Voila apres des heures de dremel:
http://www.msar-safety.com/detail.asp?p ... ige_/_340R
ce kit est plus particulièrement conçu pour les harnais Scroth.
Evidemment, tu peux choisir de monter ton harnais+la ceinture avec les fixation d'origine, mais c'est moin secure !
Parles-en quand même à Geary ou Ian d'Elise Parts parce que toutes celles que l'on a monté se sont montées sans aucune adaptation et que si ils ont un soucis sur leurs barres, ce serait bien qu'ils soient au courant.
Les arceaux des S2 sont plus larges que ceux des S1 ou inversement ?
