[Tuto] Montage d'une boîte cup sur Exige S
Olive
Re: [Tuto] Montage d'une boîte cup sur Exige S
Message par Olive »
u're welcome. Je ferais des photos dans la soirée, je part faire des courses avec la petite :mrgreen:
Olive
Message par Olive »
Voila ce que ça donne :
Il y a les mêmes au milieu et en bas.
Ca rêgle quasi totalement le problème de grésillement...
fred2602
Message par fred2602 »
Intéressant, car je l'aurait plus au niveau de la fermeture si tu vois ce que je veux dire, car moi je n'ai pas de souci de bruits ou autre, mais c'est plutôt le clapet qui s'écarte un peu, donc, je lui forcerait bien la fermeture en mettant du feutre autour, je vais faire un essai..
Olive
Message par Olive »
je l'avais fait mais ça tient difficilement.
Du coup comme ici ça force, tuot est maintenu et rien ne bouge.
lolocb
Message par lolocb »
jeeloo a écrit ::D petit up
Ayè, j'ai aussi cette boiboite ( montée par DIZIER ), c'est quand même spécial ce bruit de scie électrique....... :mrgreen: :mrgreen:
merci pour l'essai ;)
effectivement le bruit est assez déroutant :oops: :oops: :oops: on n'entends plus que la scie.
je ne suis pas spécialement emballé et je pense qu'a la longue ça doit être chiant :shock: car le bruit est très prenant dans l'habitacle.
Olive
Message par Olive »
ça se passe assez vite.
fred2602
Etrange, car je n'entends absolument rien.. la conduite à droite doit aider mais quand même...
Je te conseille un deuxième essai, car le coup de la scie électrique, je ne l'ai jamais entendu.
Olive
Message par Olive »
+1. Nouveau roulage hier....pas de bruit de RX8; :mrgreen:
Fred-Exige
Message par Fred-Exige »
Olive, je viens de commander la boite cup hier + filtre TRD, vu que l on a la meme auto, as tu senti une diffrence niveau perf? et niveau bruit?
merci ;)
RS42/Kit visserie full inox
Olive
Message par Olive »
Niveau perf, apres 6 200tr la montée est plus franche (normal, plus d'air arrive). Niveau bruit, il y a un petit "pshitt" quand on appuie sur l'accélérateur...mais rien de plus méchant.
C'est du moins ma constatation.
lolocb
le bruit sur des moteurs non compressé est sympa :wink:
le compresseur change tout
marcus
Message par marcus »
Je deterre le topci , car j'aurais une question sur le montage , plus précisément l'ajustement de la boite cup sur les pattes d'origine ( qui ne correspondent pas ) .
Faut plutot plier la patte côté moteur , ou les 2 pattes côté roue ? ( en gros pour savoir s'il vaut mieux rapprocher ou éloigner la boite cup du moteur pour que le manchon se raccord bien dans le colecteur d'admission ) .
Merci .
Olive
Message par Olive »
ça ne change rien. Du moment qu'après avoir forcé comme un Allemand ça rentre dans les trous ... c'est bon :mrgreen:
marcus
Ok merci c'est rassurant
Chui en plein dedans , grosse séance de muscu des doigts , relou ces pattes qui correspondent pas , ils aiment la simplicité chez Lotus :mrgreen: .
Olive
Message par Olive »
n'oublis pas de remettre les plots en caoutchou dans la nouvelle boite (tu dois récupérer ceux de l'ancienne). Les vis passent dedans.
