Mano ?
trauma
Mano ?
Message par trauma »
Nul question ici du mythique groupe de rock alternatif des années 90, mais bel et bien de manometre.
La precision du stack et le peu d'information distilée etant ce qu'elle est, j'envisage l'achat de manos.
De prime abbord j'enviseaga un mano de pression d'huile et un mano de temperature d'huile mais divers avis me disent qu'un seul suffit.
Alors a votre avis ? Pression ? temperature ? ou les 2?
Et question subsidiaire: ou trouver une "plaque sandwich" pour monter la sonde pour pas trop cher ? :)
lolocb
Message par lolocb »
bonjour,
quelqu'un de chez nous vient de monter deux mano sur un speedy turbo, bon le moteur n'a rien a voir, mais ca peut toujours aider... :D
edit: merde c'est mieux avec un lien non
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 46&start=0
Dernière modification par lolocb le ven. août 04, 2006 8:36 pm, modifié 1 fois.
supertony
Message par supertony »
Les 2 trauma sont indispensables ... mais la T° plus que l'autre ;)
trauma
lolocb a écrit :bonjour,
Merci. Le tuyau pour la pression d'air qui traverse toute la bagnole faut oser. :)
Moi je pense plutot recuperer l'emplacement de l'autoradio (osef de l'autoradio :lol: ) ou les mettre au niveau de la loupiote. Et surtout des mano electriques. :p
francky
Message par francky »
mdr..généralement ceux qui montent des manos, de temperature d'huile notament, prennent peur :shock: ! Sur circuit il n'est pas rare de dépasser les 130°. S'en suit l'achat d'un radiateur d'huile :D ...frontal car à l'arriere il ne sert pas à grand chose...
ZAVACHIER !
Vroum
Message par Vroum »
La température d'huile est plus importante que la pression !
Si tu en as un à choisir, c'est la température !
A mes yeux, c'est indispensable.
trauma
Ok merci, je vais prendre OIL TEMP alors.. Ou les 2 ! ;)
Sinon connaissez-vous le diametre du filetage du filtre à huile ?
En gros j'ai trouvé des plaques sandwich pas trop cheres, mais c'est pour de la japonaise, et je vousdrais savoir si c'est compatible.
Merci :)
Z_de_Suisse
Message par Z_de_Suisse »
T'as trouve la reponse a ta question ? Tu as commande/installe tes manos ?
jerome rouge
Message par jerome rouge »
je suis passé de voiture à beaucoup de compteur au speedster/elise avec juste l'eau........et bien tu t'en portes pas plus mal :lol: :lol: :lol: :lol:
sa lève des soucis moins de mano dans l'inconscient :idea: :lol:
trauma
Z_de_Suisse a écrit :T'as trouve la reponse a ta question ? Tu as commande/installe tes manos ?
Non pas encore.
Je pense que ca fera partis des travaux "hivernaux" ainsi que changer un max de boulons rouillés.
Message par Ze_cat »
Z00084 a écrit :La température d'huile est plus importante que la pression !
je suis pas d'accord....
un Mano de Pression est bien plus utile
En effe, un mano de pression t'informe da la bonne lubrification de ton moteur ... et cas problème : Pompe à huile Hs, crépine d'aspiration bouché et naturellement déjaugeage dans le carter moteur ta pression tombe à zéro .... alors que ton Mano de T° n'indiquera rien d'anormal ....
En plus, un mano de pression t'indique aussi un Etat de la T° d'huile
Huile froide = huile épaisse = Pression forte...
Huile très chaude ( trop ? ) = huile très fluide (pratiquement de l’eau) = pression faible ( < 2.0 bars )
Un mano de T° d'huile c'est sympa :) ca permet de savoir
Quand la moteur a atteint sa T° idéale de fonctionnement ( T° huile #80-90°C ) car l'huile augmente de T° nettement moins rapidement que l'eau
DE vérifie si la T° d'huile ne dépasse pas les 110-120°C T° à la quelle les huiles perdent énormément de leur performance et capacité de lubrification (phénomène de Cracking )
mais en cas de problème de circulation d'huile un mano de T° n'affichera rien d'alarmant ..
Bref, l'idéale étant d'avoir les deux :wink:
trauma a écrit :Ok merci, je vais prendre OIL TEMP alors.. Ou les 2 ! ;)
Merci :)
en rêgle général les Sondes de T° d'huile ou d'eau pour les moteur ANGLAIS sont en 1/8 NPTF ...
Autre conseil des Mano de T° - PRession ne sont pas très chère #30-50 euro ..... faut pas hésiter à prendre de la qualité .... c'est l'affaire de 10 € de plus..
quelque bonne adresse
Demon tweeks
http://www.demon-tweeks.co.uk/
voir les RACETECH :P
Z_de_Suisse
C'est pas tant le mano qui pose probleme que la fixation de la sonde sur le moteur.
J'ai entendu de prise sandwitch a placer entre le moteur et le filtre a huile, mais quelle dimension prendre pour un Rover K, ou en trouver ?
bluejedi911
Message par bluejedi911 »
et relier un petit interupteur pr avoir sur le mano de température soit l'huile moteur soit l'huile boite de vitesse, c'est pas une bonne idée?
comme ca on ne garde que 2 manos... ?
Pour la fixation de la sonde de T° d'huile, rien de plus simple ....
Elise-part vend un bouchon de vidange avec un 'trou' en 1/8 NPTF permetant d'y fixer une sonde .. prix 10 €
C'est une bonne idée :P reprise par beaucoup de proprio de Caterham, car sur le TdB il n'y a plus de place pour rajouter des mano :(
