Je sollicite votre aide. Comme dit dans le titre, j'ai du jeu dans ma direction.
A l'arrêt, si je tourne mon volant de 1cm a droite ou a gauche, rien ne se passe, les roues ne bougent pas.
J'ai contacté Daniel chez Komotec, voici sa réponse:
Hi,
I think it is the steering column joint. Try to fix
the screws inside dometimers they got lost and the space goes more.
Daniel
Vous pouvez m'en dire un peu plus ? ca se trouve ou exactement ? difficile a faire ?
Sinon, j'ai trouvé ca sur Eliseparts, et les symptomes décrit correspondent bien a ce que je ressens:
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=577
Qu'en pensez vous ? Faut-il prévoir beaucoup de main d'oeuvres pour l'installation de telles pièces ?
Merci par avance a tous pour votre aide.
Niko.
