Nvx produit sympa sur Elise-Shop ... Mano Pression & T°
Message par Ze_cat »
nouveaux produit en vente chez Elise-shope
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=634
De nouveaux mano de pression et de T° d'huile avec comme avantage
:arrow: Large plage de lecture
:arrow: Haute precision ... ( 1.5% :shock: )
:arrow: Led-alarme programmage
:arrow: Unité en BAR ou Psi
:arrow: Sondes incluses
:arrow: pas très chère versus les Manos SPA
En effet, le prix pour les deux sondes et de 83 € + TVA soit #100 roro .. soit le 1/3 du prix du SPA :P
je vais me laisser tenter moi ..... :wink:
allo, père Nawel ??? :P bon, vous annulez le rasoir machin électrique et vous me claquez 2 manos pour mon elise :lol: :lol: :lol:
fentuz
Message par fentuz »
Chez Denon tweek, y a de Stack pas mal... pour aller avec le rest de l'instumentation :D
emptom
Message par emptom »
je serais aussi interessé pour ce petit ensemble de mano, mais comme ma S2 est encore tout d'origine à l'interieur et dans le moteur, qu'est ce que je dois prévoir pour installer tout ça? A ton avis est-ce que je peux le monter tout seul ? sinon je ne suis pas contre un coup de main :wink:
emptom a écrit :je serais aussi interessé pour ce petit ensemble de mano, mais comme ma S2 est encore tout d'origine à l'interieur et dans le moteur, qu'est ce que je dois prévoir pour installer tout ça? A ton avis est-ce que je peux le monter tout seul ? sinon je ne suis pas contre un coup de main :wink:
L'installation n'est pas bien compliquée....
1er Faut trouver le "bon et beau" support pour tes manos (Eliseshop en propose)
2ème pas se gourrer dans le choix des sondes, et surtout de leur 'pas' (1/8 NPTF, M12 etc...)
3ème Passage des câbles ( le plus chiant, mais pas compliqué)
4ème Vidange moteur (à coup sur .....)
5ème Brancher les sondes "sur le moteur" ... :? plusieurs possibilités : le capeur de T° sur le bouchon de vidange; solution de facilité mais peu propre, mettre un plaque sandwish entre le filtre à huile et le support moteur (30-40 € de plus, mais propre)
6ème Test, refaire le plein d'huile.
AMHA faut une journée complète pour faire le travail. Pas de matos particulier, sauf fer à souder, pince à sertir, cric pour soulever l'auto
Si tous va bien, je compte acheter les manos / support / bricole en Janvier (merci le 13ème mois :lol: ) et faire le montage en mars- Avril .... because trop froid dans mon garage en hivers :(
Naturellement, tu es le bien venu chez mois (j'habite à 40-50 Km de chez toi) et ca sera avec plaisir de faire le montage sur TON elise :wink:
emptom
Merci pour la réponse, le délai me plaît bien et ton invitation :lol: , encore plus.. Je suis de nature à faire les choses bien et proprement donc je vais suivre tes conseils pour l'achat des "bricoles". Par contre pour les "pas", il faut que je regarde ça de plus près à moins que quelqu'un n'ai déjà mesuré tout ça sur une Mk2 de 2004 à moteur Rover de 122cv.. :?:
Le gros "problème" avec Lotus ( caterham c'est pareil en pire) c'est que tu n'as pas DEUX Elise pareil ou monté pareil ....
Dés fois, faut des sondes en 1/8 NPTF d'autre en M12 (pas métrique).
Ce que je ferais d'abord, c'est de faire la vidange de l'auto et de regarder les possibilité de montage ET APRES commander les BONNES pièces :wink:
l'achat des manos c'est le plus simples :D
bluejedi911
Message par bluejedi911 »
Quelqu'un connait la marque PEAK ? est ce fiable ?
Pourquoi si peu cher ? (qui va s'en plaindre allez-vous me dire)
Je les trouve très beaux...
Je n'ai pas encore franchi le pas pour l'achat des mano (c'est prévu, mais la difficulté de savoir les diametre de sondes etc etc ma freiné jusqu'à présent)
Radio viré, et j'ai support mano qui remplace la radio...
Bref, qqun a-t-il un retour de ces manos, ou de la marque ...
japadict
Message par japadict »
up, peak n'est pas la marque des mano
c'est la fonction alarme des mano, par contre il n'y a pas de contrôleur comme les mano Defi ce qui est bizard
On ne voit pas la marque je présume qu'elle est derrière la truc jaune.
Quelqu'un en à acheté???
Nissan 200sx s14a full forged à vendre
philgtt
Message par philgtt »
fentuz a écrit :Chez Denon tweek, y a de Stack pas mal... pour aller avec le rest de l'instumentation :D
tu aurais un lien ? :oops:
Atoc powered !!!
japadict
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... y=&x=0&y=0
Ces mano ne sont pas les plus efficace, pourquoi?? est bien sur circuit ou même ailleurs, nous n'avons pas toujours les yeux rivé dessus, un mano sans fonction d'alarme ne sert à rien en cas de pépin mécanique
les meiux de toute façon sont les SPA
Double affichage Numérique, mémorisation des valeurs Max-min, alerte lumineuse, alarte par relais extérieur, etc...
plus chèrs :? ( 140 £) mais TOP et enplus, cela permet de mettre un mano de + Par exemple : Voltmètre :)
philgtt
Ze_cat a écrit :les meiux de toute façon sont les SPA
c'est ce que j'ai :P
Atoc powered !!!
trauma
Message par trauma »
C'est aussi tres laid je trouve... :/
trauma a écrit :
Ze_cat a écrit : Image
:? :? c'est pas faux non plus :( en fond noir, ca passe "mieux"
bien :P Montage sur une elise :?: Acheté où :?: SPA Uk ne répond pas à mes mails :x
