Quelqu'un connait-il la différence entre ces 2 LDR ???
Quelle est la réf du LDR préconisé par Lotus ?
Liquie de refroidissement organique et Type D
Re: Liquie de refroidissement organique et Type D
je crois bien que ce sont les même.
oui, je pense que se sont les mêmes...julius0612 a écrit :je crois bien que ce sont les même.
sur le bidon, il doit être noté : liquide AOT : Acide organique Technologie...
celui de Carrefour @ 7 € les 5 litres (couleur jaune fluo) l'est
- nchevrier
C'est l'été, faut mettre de l'eau distillée, c'est mieux. 80% d'eau, 20% de liquide de refroidissement.
Perso, j'ai fait un mélange 50% eau distillée, 50% LDR organique + 1 dose de WaterWetter.nchevrier a écrit :C'est l'été, faut mettre de l'eau distillée, c'est mieux. 80% d'eau, 20% de liquide de refroidissement.
Ce qu'il faut surtout, c'est une bonne purge.
Pouvez vous expliquer l'utilité de faire des mix svp ?
L'eau pure est le meilleur conducteur de chaleur, elle le fait beaucoup mieux que l'alcool. L'additif type WaterWetter aide encore cet effet en augmentant le pouvoir mouillant de l'eau. L'idéal serait de mettre le WaterWetter + 100% d'eau. Mais on ne fait pas ça car l'eau gèle à 0° et l'eau pure légèrement acide (par dilution de CO2) va corroder nos culasses alu fragiles.Kanary a écrit :Pouvez vous expliquer l'utilité de faire des mix svp ?
C'est pour cette raison qu'on met du LDR qui possède des propriétés anti corrosion et gèle à des températures bien inférieures.
Et liquide de refroidissement + additif ? C'est compatible sans eau ajoutée ? Et surtout efficace sur le refroidissement ?
Pas de problème de compatibilité.Kanary a écrit :Et liquide de refroidissement + additif ? C'est compatible sans eau ajoutée ? Et surtout efficace sur le refroidissement ?
2 ref que je connais : WaterWetter et Radiator Relief
A mon avis moins efficace que le mélange mais bon.
Merci, je verrai ça très bientôt.
En gros moi qui suis dans le sud avec un garage où il ne gèle jamais, je peux partir sur 50% eau distillée, 50% liquide refroidissement ?
Je suppose que la proportion d'additif est préconisé sur les bidons.
