Une fois que j'ai retiré la boite à air d'origine et le TB (ce n'est manifestement que de la visserie), je me demande ou va le long tuyau qui part de la boite à air ITG... Y'a un endroit il faut le fixer, vers une entrée d'air par exemple, ou ça pendouille dans un coin???
NB: Le tuyau d'origine a été remplacé par un en alu, plus léger et plus resistant à la chaleur.
Le filtre n'est pas d'origine non plus, il 'agit d'un model bien plus serieux qui rentre en lieu et place dans l'ITG. (Pas de la simple mousse bas de gamme).
Le TB est fixé directement à la sortie du filtre à air. C'est plus pour l'autre coté que je me pose la question...
Merci à vous. Montage prévu samedi ou dimanche.
