Cable senseur dans les ailes avant d'une Exige S?
fred2602
Message par fred2602 »
En nettoyant un peu cet après midi, je suis tombé sur le câblage suivant:
Donc il s'agit du câblage en haut, il est juste fixer et se termine à cet endroit, il est présent dans les deux ailes avants.
S'agit-il d'une sorte de senseur? ou?
Merci.
christianB
Re: Cable senseur dans les ailes avant d'une Exige S?
Message par christianB »
fred 2602 a écrit :Bonjour,
Merci.
je dis p être une grosse connerie Fred mais il ne s'agirait pas des senseurs sur la carrosserie pour le déclenchement de erbague
je dis cela pcq moi je n'ai pas d'ergague
fred2602
erbague :) airbag :) Ce n'est pas bête... d'un autre côté t'imagine.. tu te prends la main dans ce fil.. et boum...
Mais.. je crois que je n'ai pas d'airbag enfin cela m'étonnerais pas que le câblage soit présent :)
Je vais enquêter plus...
justonlymanu
Message par justonlymanu »
L'autre jour il n'y a pas un membre du forum qui a eu un soucis de coupure de la pompe a essence par sécurité (choc...) Cela ne serait pas le detecteur de choc?
christianB
Dernière modification par christianB le lun. nov. 09, 2009 8:32 pm, modifié 2 fois.
fred2602
christianB a écrit :...pcq si un jour tu as envie de déposer ton volent pour faire les poussières croyant ne pas avoir d'airbag et qu'il te pète a la gueule , et ben ta pas l'air con :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je file voir dans mon garage... :mrgreen: :mrgreen:
Bon, je viens de démonter toutes les pièces et je ne vois pas le sac style Carrefour pour aller faire mes courses... Le volant (23) étant le volant des dernières versions, moi j'ai encore le beau volant avec l'insert moumout...
Bref, je crois que même en 2007, l'airbag était optionnel.. c'est rien je vais monter le volant de ma 106 16V r maxi boost.... on s'éloigne un peu mais bon... je retourne à mon enquête sur ce câblage.. et m'en vais demander l'aide de l'oncle Sam.
justonlymanu
Tu n'as pas un schema electrique de l'exige? On peut peut etre trouvé l'info que tu cherches dessus non?
christianB
Dernière modification par christianB le lun. nov. 09, 2009 8:31 pm, modifié 2 fois.
fred2602
Il s'agit de l'antenne radio! Merci aux américains qui comme d'habitude sont hyper rapides :)
that is the radio antenna. It connects by the fuse box under the right side access panel, runs up the center of the clam, and the splits off into 2 wires one going to the right fender well, and one going to the left.
T.J.
justonlymanu
:lol:
christianB
Dernière modification par christianB le lun. nov. 09, 2009 8:27 pm, modifié 1 fois.
fred2602
fred2602 a écrit :Il s'agit de l'antenne radio! Merci aux américains qui comme d'habitude sont hyper rapides :)
T.J.
tu dis qu'il est présent dans les deux ailes ,donc tu en a deux ?
un pour la radio et l'autre pour la TV :mrgreen:
Put*** je n'y avais pas pensé Christian, cela voudrait dire que je peux monter une téloche dans l'habitacle.. bon je m'en vais changer les termes de mon contrat de location, car avec le garage j'ai assez pour vivre.
Pfff.. t'as un cable à droite pour entendre à droite, et puis un à gauche pour entendre à gauche, hein ... c'est la stéréo selon lotus...
Ou.. les postes flamands sur l'aile gauche, et les postes wallons sur l'aile droite..
christianB
Dernière modification par christianB le lun. nov. 09, 2009 8:28 pm, modifié 1 fois.
fred2602
Dis Christian, tu as un schéma électrique de la lotus???
Je ne m'y retrouve plus avec toutes ces lumières didjeu
christianB
