Salut
Dans ma S1
Mon mecano a mis un peu trop d'eau dans le bocal.
J'ai deja aspiré avec une seringue , cependant 2 choses :
- Je n'arrive pas a savoir si le max est au milieu du bocal indiqué par une petite fleche vers le bas (en dessous de l'ecriture "Max") ou alors si c'est le trait au dessus de l'ecriture "Max" ? Car pour l'instant , a froid, mon eau est juste à ce trait
- Quellle serait la consequence d'un trop plein d'eau (donc au dessus du max) ?
Merci pour vos reps
Trop d'eau de refroidissement dans le bocal
- niniche
Re: Trop d'eau de refroidissement dans le bocal
il faut mettre au mini à froid
conséquence sinon, le circuit d'eau monte en pression et l'air se comprime mieux que le liquide donc si + d'eau alors moins d'air qui peut se comprimer...
donc + gros risque de JDC...
attention aussi qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du bouchon car l'eau en pression boue à 110° je crois alors que si il y a une fuite l'eau risque de bouillir + prêt des 100° et la aussi risque de JDC.
conseil du SBMT après que j'ai acheté plusieurs bouchons et tjrs des fuites...
chez renault bouchon de liquide de refroidissement de GT turbo et depuis plus de fuite
Au mini a froid ?? impressionnant ! Tous ne dit pas la meme choseniniche a écrit :il faut mettre au mini à froid![]()
conseil du SBMT après que j'ai acheté plusieurs bouchons et tjrs des fuites...![]()
sur un moteur rover, le niveau à froid doit être à l'indicateur mini dans le vase d'expansion, c'est son maximum.
Après avoir fait chauffer ton auto, déclencher le ventilo et ouvert ton circuit de chauffage, bref après avoir fait circuler l'eau partout dans toutes les durites, tu coupes et tu laisse refroidir et tu fais l'appoint ou tu en retires jusqu'au minimum.
je te conseille de ne pas visser à fond ton bouchon (certains montent des bouchons à dépression plus souple) pour éviter une surpression dans ton circuit
- Greg²
+1leo111 a écrit :sur un moteur rover, le niveau à froid doit être à l'indicateur mini dans le vase d'expansion, c'est son maximum.
ca ne sert a rien d'avoir un niveau trop important , le vase d'expansion comme sont nom l'indique sert a absober la variation du niveau de LDR selon la temperature.
et permet de verifier si il y a toujours du LDR dans le circuit .
un niveau bas n'a donc aucune incidences au vu du nombre de litres présent dans le circuit d'une elise.
