Problème sonde lambda
Romano417
Message par Romano417 »
Bonjour. Je vous expose le problème. L'ancien proprio avait fait virer la cata, comme beaucoup. Donc pour la vente, il l'a passé au CT et forcément, ça ne passait pas niveau pollution. Donc le garage Lotus à remis des cata neuf, joints neuf, sonde lambda neuve....enfin tout le tointoin :D
Et bien sûr le voyant "moteur" était allumé. En contre visite c'est passé en limite au deuxième coup (et encore le contrôleur a été sympa, car les valeurs lambda étaient légèrement au dessus et le Co2 limite trop pauvre.
Je suis parti par la suite enlevé le message d'erreur chez mon mécano, le message était bien "sonde lambda". Donc il l'enlève, je fais 20m et hop, le voyant réapparait. J'ai regardé et la sonde me parait effectivement neuve (on sais jamais). Donc je ne sais pas d'où viendrait ce problème, et comment le corriger. Car cela doit être surement un truc tout c**, mais voilà, je ne sais pas.
Une idée ?
Lotus Elise 111S 2003 - 52000miles / VW Passat TDI 110 1998 - 388000km / Honda CB100R - 450km
Capt'ain Flam
Re: Problème sonde lambda
Message par Capt'ain Flam »
Tu n'as pas 2 sondes ??
C'est peut être la 2 ème sonde qui est HS
Romano417
Ah, peut être. Mais dans ce cas, où se trouve la deuxième ?
Car celle que j'ai vu, on la vois par le passage de roue arrière gauche.
Capt'ain Flam
Romano417 a écrit :Ah, peut être. Mais dans ce cas, où se trouve la deuxième ?
Il y à une sonde avant le cata et une après
Romano417
Il s'agit donc de la 8 et de la 5 ?
Capt'ain Flam
Oui ce sont bien la 5 et la 8.
Si mes souvenirs sont bons, il y en à une sur le Catalyseur et une sur le collecteur...
Patrice2
Message par Patrice2 »
je confirme :)
Stop dreaming...Start driving
Romano417
Bon,je vais essayer de regarder ça, mais celle du collecteur n'est pas franchement facile d’accès. Je ne sais même pas comment je vais y arriver :roll:
Romano417
Elle n'est vraiment pas facile d'accès. Et surtout, une fois dévissé, je ne vois pas trop comment faire passer la connectique, c'est vraiment très serré.
