rupteur ?
multitruc
Re: rupteur ?
Message par multitruc »
moi dés qu'elle est chaude, c'est 6000 tours... c'est tellement bon les reprises d'injection à ces régimes! une vrai ambiance course :D
si omnes, ego non...
jojo
Re: rupteur ?
Message par jojo »
cedrouille a écrit :ok :D prochaine saison j eclate les chronos...et le rupteur :mrgreen:
L'idée c'est surtout de changer de rapport une fois que tu as atteint la puissance max. Sur la mienne, passage de rapport à 7000 et rupteur à 7200. Les seules fois ou ça va taper le rupteur, c'est quand je m'oublie lors d'une arsouille effreinée ! :mrgreen:
Exemple: Sur un TDI, passé 4000trm, c'est creux comme une citerne. Pourtant ça régule à 4500 voir 4800, mais on gagnera plus à passer les rapports à 4000trm.
gregmuch
Re: rupteur ?
Message par gregmuch »
jojo a écrit : L'idée c'est surtout de changer de rapport une fois que tu as atteint la puissance max. ...
Tout depend de la courbe de puissance de ton moteur. En fait le point optimum de changement de rapport est different pour chacun des rapports :wink:
jojo
Re: rupteur ?
Message par jojo »
L'idée etait surtout de lui faire comprendre que ce n'est pas parcequ'il sera aller chercher le rupteur à chaque rapport qu'il aura necessairement tiré les meilleures performances de sa voiture. :wink:
manu911
Re: rupteur ?
Message par manu911 »
Exactement.
Si en passant la vitesse a Pmax ça fait retomber les tours en dessous de la plage optimale, c'est pas bon. Du coup, c'est plus interressant d'aller juste avant le rupteur pour etre dans la bonne plage de regime sur le rapport superieur.
C'est souvent le cas sur les moteur monoturbo. Pour revenir a l'exemple du TDI, si tu monte la première jusqu'a 3500-3800tr (c'est là que ça s'essoufle), en seconde tu va te retrouver en dessous de la plage du turbo et ça va gentillement ramer avant de repasser au dessus des 2000-2200tr.
Conclusion: Faut saker dans le TDI en première, il le merite :twisted: :mrgreen:
cedrouille
Re: rupteur ?
Message par cedrouille »
jojo a écrit :L'idée etait surtout de lui faire comprendre que ce n'est pas parcequ'il sera aller chercher le rupteur à chaque rapport qu'il aura necessairement tiré les meilleures performances de sa voiture. :wink:
Oulala moi je fini par etre confus :doh:
Donc sur ma s2 120 CV si je change les rapports a 6000 TRM j'ai tout de meme des chances d'etre autour du regime de puissance max ?
gregmuch
Re: rupteur ?
cedrouille a écrit : Oulala moi je fini par etre confus :doh:
Je n'en au pas la moindre idee :lol:
Pour le calculer, il n'y a rien de + simple ; il faut faire l'integrale de la courbe de puissance avec comme borne superieure la vitesse de passage et comme borne inferieur le regime moteur auquel tu retombes (ce qui depend donc des rapports de transmission). Les bornes maximisant le resultat de ton integral t'indiquera le point de passage optimum :D
Par exemple sur les premieres MX5 la puissance max est a 6500tr/min, le rupteur est a 7200tr/min et suivant le rapport dans lequel tu es, il faut changer de vitesse entre 6980 et 7050tr/min .
jojo
Re: rupteur ?
Message par jojo »
Cedrouille, ne te fais pas un noeud au cerveau et passe tes rapports juste avant le rupteur, tu verras que déjà, c'est autre chose que de les passer à 5000trm. Ensuite sur les freinages/retrogradages, si tu veux conserver une plage de régime idéale, il faudra user du talon pointe.
cedrouille
Re: rupteur ?
Ok donc nous revenons a la shift light, quand elle s'allume je passe le rapport :lol: je vais rester la dessus.
Merci beaucoup à tous pour vos lumières 8)
RIGHT IS LIGHT
Re: rupteur ?
Message par RIGHT IS LIGHT »
cedrouille a écrit :Ok donc nous revenons a la shift light, quand elle s'allume je passe le rapport :lol: je vais rester la dessus.
Pffffff ce genre de pilotage n'est adapté que sur circuit à mon sens. Sur route ouverte c'est chaud.. :whistle:
Pas besoin de lui taper dedans en permanence jusqu'au shift , enfin ce n'est que mon avis :shhh:
En mode arsouille sur la S2 quand tu passes à 6000 c'est déjà pas si mal :dance:
cedrouille
Re: rupteur ?
Bien sur je parlais en mode circuit, car en vill...ben ca fait un peut de bruit :evil:
jojo
Re: rupteur ?
Message par jojo »
Bien entendu, personne ne lui a demandé de rouler comme ça tout le temps ! :D Je parlais sur piste ou plus globalement en mode arsouille.
Cubitus111
Re: rupteur ?
Message par Cubitus111 »
jojo a écrit :Bien entendu, personne ne lui a demandé de rouler comme ça tout le temps ! :D Je parlais sur piste ou plus globalement en mode arsouille.
Mais toi, tu es en mode arsouille tout le temps ! :mrgreen:
jojo
Re: rupteur ?
Message par jojo »
J'y peux rien, ç'est mon anti stress ! :oops:
Je l'ai prise aujourd'hui pour aller bosser, impeccable, si ce n'est que la batterie était à plat! :think: Je l'ai démarrée avec les pinces au petit matin :evil: et zouh !
Bon dieu quel son, dans les tunnels tout le monde se pousse, même les motos ! :mrgreen:
:shifty:
arsene
Re: rupteur ?
Message par arsene »
jojo a écrit :J'y peux rien, ç'est mon anti stress ! :oops:
:shifty:
Il faut dire que c'est un très bon anti stress!! :whistle: Le plaisir de se sentir "libre" :dance:
